Ford Focus: start soms niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 DV
Deze Focus wil soms niet starten als je de auto uitzet dan start hij de ene keer wel en de andere keer niet startmotor draait niet rond, als je dan even wacht dan heb je de kans dat hij het zoweer doet, uitgelezen geen DTC,S AANWEZIG
heb in het schema zitten kijken en er zit een relais K 22 in de zekeringkast die weer naar de startmotor gaat
als je bij de auto komt dan wil hij wel weer starten dus probleem is lastig te lokaliseren dacht zelf aan het realis om te proberen
wie dit aleens meegemaakt
groeten
jan4989
1.735 km
Even zien,in 2004 was er nog geen 16 diesel alleen 18.
Het ledje naast het klokje gaat wel uit als er een storing in zit??
Postie 14.840 km Reageer
@postie: vanaf juli 2004 is er het nieuwe model, met oa de 1.6 DV
@Jan: controleer of de startblokkeering er wel af gaat, kijk in dit geval naar het ledje in het instrumentenpaneel
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ledje gaat gewoon uit , als deze zou blijven branden / knipperen zou ik een fout code krijgen
jan4989 Topicstarter 1.735 km Reageer
Misschien gewoon startmotor stuk? Als storing zich voordoet, meten op stuurdraad van startrelais of er 12 volt op komt tijdens starten.
suc6
jopiekees 1.400 km Reageer
zal niet zo makelijk wezen want klant rijd er gewoon mee kan de auto hier wel neerzetten maar probleem is niet constant
Je kunt ook een lampje monteren in de auto en aansluiten op stuurdraad startmotor, als klacht zich voordoet en lamp brandt wél tijdens startpogingen is de startmotor dus zeer waarschijnlijk stuk. Is de massa kabel van de motor wel fris? Die zit tussen bak en langsbalk aan de linkerkant.
Suc6
(motor was vervangen kwamen we later pas achter bij een andere garage) heb de draden op de startmotor vaster gedraaid en nu is het probleem nog niet terug gewesst
