De motor (1.4 cvh met cfi) blijft na het lossen van het gaspedaal op een hoog toerental draaien, ook tijdens het rijden en dit enkel bij warme motor. Heb de stelmotor van de gasklep veranderd en het probleem is nog steeds hetzelfde.
Kris.
Controleer eens de spanning van de gaskleppositie-sensor.
Misschien herkent de pcm op dat moment niet dat de motor stationair moet lopen.overgangsweerstand bij de stekkers of sensor defect.
Hoop je wat geholpen te hebben.
