Ford Escort: tikkend geluid op slechte wegen
Bouwjaar: 1994
ford escort clipper 1.8 d als ik over een klinkerweg/putdeksel etc rij hoor ik
linksvoor een tikkend geluid wat in de auto door de wiel kast ook
nog eens lijkt versterkt te worden , alsje de auto heen en weer beweeg door middel van de dakrail,wel een forse beweging maken hoor
ik het ook maar dan niet zo als in de auto.
lubbers70
220 km
Stabilisator rubbers of draagarm rubbers versleten
Willem
je kunt heel slecht bij de rubbers komen die op het chassis zijn gemonteerd. los maken is een ramp. heb dit tik probleem ook gehad. (en weer opnieuw bij een andere ford) een oplossing is een moer (een van de twee) klein beetje losdraaien en er een stukje oude v snaar of iets dergelijks onder schuiven. dan de moer weer vast draaien. zo los je de speling op die eigenlijk in het rubber zit.
bedankt voor de oplossing heb toch de rubbers vervangen is wel een boel sleutelwerk
lubbers70 Topicstarter 220 km Reageer
