Ford Focus: Stationair niet regelmatig lopen. Plopt in uitlaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i Zetec
Volgende probleem.
Als de auto stationair loopt, loopt deze niet regelmatig. Heb net de bougies vervangen dat is het niet. Bij gewoon rijden is er niets aan de hand. Auto rijdt gewoon op 4 cilinders.
Bij het stationair lopen zakt de motor naar 400 toeren, zakt (te) ver weg, de motor probeert extra gas bij te geven (meestal net iets te laat), daarna zakt motor weer weg etc. etc. Tegelijkertijd hoor je het in de uitlaat ploppen. Wat kan dit nou zijn ?
dkoek
145 km
al 18 jaar lid
"Ploppende" geluiden uit de uitlaat komen doorgaans door een slecht afgesteld ontstekingssysteem of defecte (lekkende) uitlaatkleppen. Mechanische problemen (bv kleppen) bij de Ford 1.6-16V Zetec SE zijn zeldzaam. De auto rijdt toch niet op gas?? (Is niet toegestaan door Ford !!).
Electronicastoringen zijn helaas niet door een particulier op te lossen; dus even naar een dealer een diagnose laten stellen.
Robert,
Hij rijdt gewoon op benzine.
Als je bedoeld een slecht afgesteld ontstekingssysteem bedoel je dan een elektronische afstelling waar je zelf niet bij kunt komen ?
Tja, dan toch maar naar de dealer....
dkoek Topicstarter 145 km Reageer
Aan het electronische "motormanagementsysteem" valt helemaal niets meer af te stellen (is niet alleen zo bij Ford). A.d.h.v. sensoren regelt een electronisch brein de inspuiting en ontsteking. Kun je als particulier helemaal niets meer mee. Dus naar een dealer om de computer uit te laten lezen...
Probleem (zelf) gevonden.
Het blijkt de "klep stationair regeling toerental" of in het engels de IAC valve (= Idle air control) te zijn.
Je kunt daar zelf heel makkelijk bij.
Klep eraf gehaald. Ongeveer 5 minuten in WD-40 laten "druipen". Daarbij kwam allerlei hele kleine zwarte aanslag los.
Goed schoonmaken en drogen.
Klep er weer op.
Daarna liep de motor eigenlijk vrij snel stationair weer OK.
Volgens de diverse internet sites schijnt dit een tijdelijke oplossing te zijn. Afwachten dus..
Een nieuwe klep kost ongeveer 75,- bij de Ford dealer.
dkoek
Alleen de stationairregelklep vervuild?
Snap dat dan het stationairtoerental te laag is/wordt of varieert (de electronica probeert te regelen, maar de klep hier niet (snel) genoeg op reageert).
Desondanks mooi dat e.e.a. (misschien wel tijdelijk, maar dat zou ik gewoon even afwachten) weer goed functioneert.
Bedankt voor het meedenken Robert !
