Ik hoop dat iemand me kan helpen. Ik heb al geruime tijd last van diverse storingen in m'n focus-cmax 2.0 tdci van 2005.
Beperkte werking epr en storing esp geeft hij aan. Het volgende is al gebeurd: accu vervangen (ford motorcraft, dynamo vervangen (orginele ford smart charge) bekabeling nagelopen, zelfs het motorstuurapparaat is opgestuurd voor onderzoek. (Niets gevonden) laadspanning is regelmatig te hoog (bijna 15volt) schakel je bvb de airco uit dan gaat bijna direct het lampje branden. Het vreemde is dat bij temperaturen onder de 16 graden er niets aan de hand is. Storing doet zich enkel voor bij hogere temperaturen. Heel de winter geen lampje gebrandt. Bij de dealer zeggen ze steeds dynamo vervangen, accu vervangen etc etc lijkt me ook niet de oplossing. Ik hoop dat iemand raad weet.
Alvast bedankt voor de moeite.
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
