Ford C-max: storing alleen bij het starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdci
Bij het starten tikt er een relais rechts, waarna de motor gewoon aanslaat dan blijven er eventjes diverse dashboardlampjes en ook de dimlichten aan en gaat alles weer uit dit gebeurt zowel bij koude als warme motor en de accu is oke is bij de kwikfit doorgemeten.
morpheus1973
115 km
al 15 jaar lid
het zou kunnen dat er een storing zit in de centrale electra module, deze zit rechts onder het dashboard.
Weet het niet zeker bij de C-max maar er zijn wel eens stekkers gecorrodeerd op de module. Door vocht wat van de aircoleiding afdruppelt.
markyv 245 km Reageer
Meet is met een multimeter hoever de spanning daalt tijdens het starten.
antig01 1.205 km Reageer
spanning valt bij het starten terug naar 7.5 volt
morpheus1973 Topicstarter 115 km Reageer
accu vervangen
hallo,
Probleem opgelost accu was slecht, dank voor de posts
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
