Regelmatige, onvoorspelbare gelijktijdige uitval van de volgende systemen:
1. Instrumentenpaneel (dashboard)
2. Info- en entertainment display, incl. audio- en navigatiesysteem
3. Airco-systeem
4. Achteruit rij camera
5. achterklep gaat niet open met drukknopbediening in achterklep, afstandsbediening of schakelaar
in frontpaneel
6. elektrische aansluiting caravan werkt niet
De opsomming is niet limitatief. De richtingaanwijzers werken wel, maar de akoestische signalering ontbreekt; het is mogelijk, dat er nog meer functies weigeren die ik niet heb geconstateerd.
De storingen treden in het algemeen gelijktijdig op. Een enkele keer treedt een storing zelfstandig op, maar wordt kort daarna gevolgd door de overige storingen.
Mijn indruk is, dat de problemen starten bij het openen van de achterklep. Als dat goed werkt, werkt alles goed. Gaat de klep niet open, dan werkt de rest meestal ook niet.
Soms gaat het goed, als de achterklep alsnog kan worden geopend met de schakelaar in het frontpaneel.
Als dat niet lukt, blijft alles zwart. Storingen treden meestal op bij stilstand van de wagen, maar soms ook zowel in- als uitschakelen van de systemen tijdens rijden.
De wagen kan gewoon rijden; remlichten, ri-aanwijzers werken (zonder geluid)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar zie dat eens te vinden.
Ik denk dat je moet beginnen met het uitlezen van de computer met Ford-gelijkwaardige uitleesapparatuur. Laat evt. eerst de aanwezige codes wissen en rij direct nadat de verschijnselen zich voordoen weer voor uitlezen naar hetzelfde adres. Dan heb je de meeste kans om de oorzaak "te vangen". Laat ze ook eens kijken naar de opbrengst van de dynamo (dus de hoogte van de accuspanning) op het moment dat de uitval optreedt.
