Hallo!
Heb het volgende probleem, althans, m'n kameraad dan...
Hij heeft onlangs de olie van z'n mondeo wagon tdci uit 2003 ververst, incusief het filter.
Waarschijnlijk heeft hij er daarna iets teveel olie terug in gegoten, maar daarna ook weer eruit laten lopen tot het op peil was.
Nu doet zich het volgende voor, en ik weet niet of het er iets mee te maken kan hebben.
Zodra je aan het stuur draait maakt de stuurpomp abnormaal veel geluid en ik concstateerde zelf dat er een lichte trilling in het stuur voelbaar is, wanneer je het stuur beweegt, zodat de pomp gaat werken. Ik stond op dat moment gewoon stil, dus heeft niets met het rollen van wielen, lagers, ed. te maken.
Ik zat zelf in eerste instantie te denken aan eventuele gemorste/gelekte motorolie, die eventueel over de aandrijfsnaar van de stuurpomp is gelekt.
Het geluid varieert van licht zoemend tot gierend. Ik denk niet dat ik een slippende riem kon horen.
Het stuur geeft (nog) geen abnormale weerstand bij het sturen, maar je merkt bij lage snelheden wel dat hij er flink voor moet werken.
Heeft er iemand binnen dit forum een soortgelijke ervaring mee gehad?
Is de pomp wellicht aan vervanging toe?
Kan het misschien verholpen worden met het vervangen van de vloeistof in het reservoir?
Het betreft, voor zover ik kan nagaan, een conventionele stuurbekrachtiging, zonder elektrische servo.
Ik hoop dat iemand ons op weg kan helpen....
Groeten van Michel!
Zo ja, je kan proberen deze te verversen, ik zou dan eerst een toevoeging erin doen, die reinigt, daarna verversen.
Suc6
