Ford Focus C-Max 2004: Stuuruitlsag gevaarlijk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CSDA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Beste medetechneuten.
Ik bezig een C Max van 2004,
Nu is het zo dat ik tijdens het rijden lastig kan sturen.
De stuurbekrachtiging lijkt alsof ik deze over een dood punt moet trekken. Ik kan dus een beetje sturen vanuit het 0 punt, dan loop ik tegen iets aan, en als ik m door dat punt trek stuurt ie weer. Echter de stuuruitslag schiet dan ineens door. Waardoor ik weer niet corrigeren.
Op dit forum is 1 auto geweest met t zelfde punt en bij hem was t opgelost door de olie bij te vullen links onder de koplamp. Ik heb die pot bekeken en zit tot aan de Max olie in.
Zou het dan in de stuurhoeksensor zitten en zoja, welke stuurhoeksensor zit er dan in? Ik heb al bij diverse shops gekeken en ik zie telkens 2 verschillende.
Barto446
60 km
al 5 jaar lid
Controleer de kruistukjes eens in je stuurinrichting, mosschien is er 1 defect.
Hoi Kaleido,
De kruistukjes? Waar zitten die precies geplaatst?
Barto446 Topicstarter 60 km Reageer
Je volgt je stuurkolom binnen in de auto naar beneden dan zitten er1 of 2 kruistukjes , soms 1 binnen en 1 buiten op het stuurhuis.
Dank je wel, ik ga er eens naar kijken
Ga niet zelf klooien, zoek meteen een garage op. Dit is gevaarlijk.
