Ford fiesta rs 1.25 16V: tachopuls fiesta 1.25 16v
Bouwjaar: 1999
hallo mede fordliefhebbers.
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik ben op zoek naar het tacho-signaal van mijn Fiesta RS 1.25 16V van Mei 1999 (techno uitvoering).
Dit zoals jullie begrijpen voor het inbouwen van navigatie.
Nu heb ik hier en daar al geïnformeerd zoals op internet en in het "car speed pulse" boek van Pioneer, en het
zou een wit/rode draad moeten zijn die naar de inspuitcomputer gaat, en de computer zit bij de bestuurderskant links onderin tegen de A-stijl.
Mocht hij daar inderdaad aanwezig zijn dan zou dit bericht niet nodig
zijn geweest, jullie snappen hem al: geen wit/rode draad te vinden.
Heeft Ford de kleuren gewijzigd??
Heeft een van jullie ervaring met het inbouwen van navigatie in een
fiesta? En weet iemand welke kleur het wel is bij mijn auto?
Mijn dank is erg groot.
fordpetertje
175 km
hallo peter.
het is de witte draad met een blauw streepje achter je tellerklok..pen nr 14.
dat is de puls voor het snelheidssignaal.
als je een ford radio met afstandsbediening hebt,heb je kans dat ie op de stekker van de a.b zit.heeft dan dezelfde kleur.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Het was inderdaad een witte draad met een blauwe streep, alleen zit deze bij mij niet achter de snelheidsmeter maar komt hij samen met nog twee draden uit een stekker die aangesloten zit op een snelheidssensor in de versnellingsbak.
Met behulp van een multimeter met geleidings (piep) functie en een scherpe meetpen (waardoor ik door de isolatie kon prikken) heb ik de draad gevolgd.
Hij bleek inderdaad uit te komen bij de inspuitcomputer, alleen is de kleur dan nog steeds wit/blauw, en niet wit/rood zoals ik opgezocht had in verschillende bronnen.
Maar het doormeten op deze manier was niet voor niets want er bleek nog een wit/blauwe kabel naar de computer te gaan. op deze manier wist ik dat ik de goede te pakken had.
inmiddels zit de navigatie erin en werkt hij prima..
fordpetertje Topicstarter 175 km Reageer
