Ik heb sinds twee weken startproblemen. De startmotor draait goed rond, maar de motor geeft het merendeel van de pogingen geen teken van leven. Soms pakt de motor direct op, soms pas na 15 keer starten, soms helemaal niet. Als de motor eenmaal loopt(soms door aan te slepen), dan ook geen problemen meer. Intussen is de startmotor gereviseerd en het brandstoffilter vervangen. Bij de garage hebben ze hem nog twee dagen gehouden, en gaf 'ie geen startproblemen meer. Echter na een ritje van vijf minuten en een uurtje stilstaan weer geen teken van leven in de motor te krijgen. Heeft iemand enig idee wat er nog meer aan de hand kan zijn?
het komt vaak voor dat de bdp-gever een te lage spanning afgeeft tijdens het starten..
die moet tijdens het starten meer dan 1,2 volt zijn.zoniet,dan vonkt de onsteking niet.
ga ff met die informatie naar de garage trug,en laat het ff meten.
het is soms nogal temperatuur afhankelijk.
ze kunnen dan iets van het pasvlak van de bdp-gever afhalen,zodat die dichter bij het vliegwiel komt,en meer spanning levert
zie ook eerder post's in dit forum..moet je ff zoeken naar soortgelijk onderwerp...
succes
niels
