de leiding wat naar de motor gaat is dat ,als je voor de wagen staat, de linkerkeiding dus de leiding die naar de pomp gaat
en hoe moet je verstuiverleidingen losdraaien zijn dat de metalen leidingen
alvast bedankt
je verstuiverleidingen zijn die metalen leidingen.je moet de wartels bovenop de verstuivers losdraaien.die zitten in de cilinderkop..dus het einde van de leidingen vanaf de pomp.past een sleutel 17 op.
dan verder doen zoals ik het beschreef,dan moet het goed gaan..
beste,het is perfect gelukt heb gedaan zoals je beschreef
nog even enkele detailles wat me bijbleef;
de uitg. leiding wat los moest om diesel uit te pompen, moest deze leiding terug op filterhuis vooraleer over te gaan naar het lossen van verstuiverleidingen?
bij verstuiverleidingen; vooraleer 15 sec. te draaien , moeten alle wartels los of is het per leiding 15 sec.starten en als de wartels terug vast moeten maakt het iets uit of je deze vast maakt tijdens het draaien of mag starten stopgezet worden en rustig wartels vastdraaien?
als laatste; u zei starten tot er brandstof uit leidingen komt zijn dit enkele druppels zoals ik zag of is het echt stromend
alvast zeer vriendelijk bedankt
ja,die moest terug voor het losdraaien van de leidingen.
je kan alle wartels losdraaien voor het 15 seconden starten.je mag stoppen met starten met het wederom vastzetten.maakt geen verschil.het zijn maar een paar druppels wat er uitkomt tijdens het starten.het "loopt" er gewoon langzaam uit..
dus opvoerpompje op het filterhuis?
zo ja,dan ff de uitgaande leiding van het filterhuis verwijderen(leiding wat naar de motor gaat)en dan pompen totdat er diesel uitspuit.
dan verstuiver leidingen losdraaien,en 15 seconden starten,tot er brandstof uit de verstuiverleidingen komt.
dan alles vastzetten,en nog een keer het opvoerpompje op druk brengen.
dan ff doorstarten,en als het goed is,moet ie dan weer lopen..
succes.
niels
