Deze dynamo behoeft geen voorbekrachtiging en kan zo aan + en - accu aangesloten worden wil je echter de communicatie met de ecun testen is hiervoor een unit te krijgen bij cargo
het gaat hier wel degelijk over een alternator van de nieuwste generatie. Deze wordt door het motormanagement bekrachtigd. Dus gewoon aansluiten lijkt mij te eenvoudig. Deze wordt duty cycles gestuurd door de cpu. Weet iemand de frequentie en spanning van deze duty cycles.(stekker met drie aansluitingen)Er zou een testkastje voor 500 euro te verkrijgen zijn.
Het test kastje kun je inderdaad verkrijgen zoals ik al vertelde bij de firma cargo echter kun je de dynamo simpel testen zoals ik je al eerder melde de ecu corrigeerd alleen
