Ford Mondeo: temperatuurprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 tddi
Ik heb hier een Mondeo met temperatuurproblemen. De lucht in de wagen wordt niet warm. Ik heb de 2 thermostaten vervangen en het probleem blijft. Nadien heb ik de storingscodes uitgelezen en er bleek een CAMcode te zitten : recircultatieklep. Deze werkt toch dus zie ik het probleem niet.
Na het uitlezen werd de lucht plotseling warm tot 58 graden. Dan was het afwisselend koud en warm en na een uur zoeken vond mijn computer geen modules van klimaatregeling meer en bleef de lucht koud. Ik heb al alle stelmotoren eraf gehad om te controleren als er niets vast zat en heb de contacten ingevet. Ik heb ook al de ontluchtingsslangen van het koelsysteem uitgeblazen, zonder resultaat. Wie heeft er nog een tip voor me ?
rallyfiesta
1.795 km
Wordt de motor wel goed warm?
Warme lucht circulatie werkt dmv klep in kachelhuis, luchtzijdig dus.
Wissel de stelmotoren eens uit.
Bij climate control willen de regelunits weleens defect gaan.
Trek de stekkers achterop moduul eens los om de boel te resetten.
Fout mbt recirculatieklep is omdat klep weleens wil klemmen, niets bijzonders, kun je negeren
als je gezien hebt dat deze werkt.
niels63 110 km Reageer
is het een wagen met automatische airco
heb zelf al vaker een panneel moeten vervangen.
de eerste waren slechte en kan je herkennen, als het teken voor het blazen op de voorruit in het wit is getekend. bij de goeie staat het in het oranje
fordis2 25 km Reageer
Ikk heb dit ook ens voor gehad dan moet je de zekering van de digitale verwarming effe uittrekken en 30 sec wachten en dan terug insteken dan reste je de module dan zou het weer moeten gaan.
Anders he paneel vervangen.
pieterjan 1.215 km Reageer
