Wie kan mij vertellen hoe ik het volgende probleem kan laten oplossen:
Sinds vorig jaar ben ik in het bezit van een Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 pk, deze auto kan 1800 kilo trekken.
Vorig jaar ben ik voor het eerst naar Spanje geweest met deze auto met een caravan van 1300 kilo. Bij het klimmen had ik absoluut geen probleem, althans niet voor wat betreft de vermogen. Alleen liep mijn tempratuur flink op, tot in het rode zelfs. Na mijn kachel op heet te hebben gezet en de airco uit liep de tempratuur direct weer terug naar normaal. Verder heb ik geen problemen met trekken, hier in Nederland loopt de tempratuur helemaal niet op en blijft deze keurig in het midden staan. Ik maak me dus echt zorgen over de rit aankomend jaar, we gaan weer lekker naar Spanje maar zit dan constant op mijn tempratuurmeter te kijken !!
Wie weet of dit kwaad kan of weet een oplossing, bij de dealer is het probleem niet bekend en weten ze niet wat ze moeten doen omdat ik verder geen problemen heb.
Het verhaal van een warme en koude termostaat schijnt ook al een fabel te zijn, ik heb echt geen idee !
De auto mag 1600 kilo trekken, maar je vergeet dat je buiten de caravan ook de auto hebt volgeladen met spullen,en de caravan zal ook wel wat in liggen buiten het lege gewicht.
De motor zal dus op het vlakke land al wat meer moeten werken, maar dat kan het koelsysteem nog wel aan.
Zodra je echter in de heuvels komt, en de 7% hellingen bestiijgt met dat totale treingewicht zal deze motor op topcapaciteit moeten werken.
Meestal probeert men met de zuinige nederlandse mentaliteit in de hoogste versnelling door te rijden, want dat spaart brandstof, toch?
Fout, op tijd terugschakelen, en toeren blijven maken, zodat je koelvloeistof pomp extra snel de koelvloeistof rondpompt en zo het koelsysteem beter koelt.
Uiteraard ga ik er dan van uit dat je vor de vakantie de radiator ook schoon maakt van de buitenkant om alle dode muggen te verwijderen en zo het volle koelpotentiaal van de radiator weer kan worden benut.
In de versnelling die je gebruikt om de heuvel op te komen, met deze versnelling ga je ook weer de heuvel af, de motorrem dus, waarbij dan het koelsysteem ook weer even op adem kan komen.
Bij het gebruik van een airco leg je een extra belasting op het koelsysteem. e een extra belasting op de motor, de energie om te koelen moet ergens weg komen, en dat levert ook weer extra warmte op.
Advies:
Radiator schoon maken aan de buitenkant voor de reis.
Controleer koelsysteem slangen etc omdat deze nu extra worden belast.
Gebruik een lagere versnelling voor het stijgen, vuistregel is een versnelling te kiezen zodat je met een stijgende helling alsnog kunt versnellen als je gas geeft.
Deze versnelling aanhouden bij het afdalen, motorrem,geen gas geven bij dalen, zodat door de grotere doorstroom en geen gas geven extra gekoeld wordt.
Airco uitzetten voor dat de helling komt.
Succes,
Cor
