Ford Focus 2008: Tikken / Ratelen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: SHDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Ik heb een probleem met mijn focus 2008 1.6 16v.
Mijn motor tikt / ratelt bij gas geven, bij gas los laten en stationair hoor ik niets
Bij koude motor is het erger dan bij warme motor maar niet weg.
Bij constante snelheid op de snelweg is het niet waarneembaar.
Ik dacht aan de klepstoters maar dan zou het stationair ook hoorbaar moeten zijn...
Waar zou ik dit moeten zoeken??
.comguppie
335 km
al 15 jaar lid
Drijfstanglagers!? Olie is op peil?
Juiste oliesoort?
Staat van onderhoud?
Kantelende zuiger , pingelsensor defect .
Bedankt voor de reacties en het meedenken....
Ik ben vandaag nog eens op onderzoek uit gegaan en krijg sterk het vermoeden dat het uit de injectoren komt..
De pingelsensor... Wat doet deze precies en waar zit deze gemonteerd?
.comguppie Topicstarter 335 km Reageer
Deze meet trillingen in het blok als gevolg van verkeerde verbranding en past de ontsteking/inspuiting hierop aan via motorcomputer simpel gesteld
Top Ik ga hier eens mee aan de gang.... bedankt
Ik ben eens in het verhaal 'pingelsensor' gedoken maar als ik de symptomen van een defecte pingelsensor lees heb ik geen van deze....
Ben eens bij de Ford dealer langs geweest....
Deze zei dat het wel vaker gebeurt dat motoren gaan tikken bij een bepaalde km stand.. (hij heeft inmiddels 300k gelopen)
Ik moest me er maar geen zorgen over maken en het was ook niet noodzakelijk om er iets aan te doen... het kan geen kwaad.. dit vind ik ook maar een vreemde diagnose....
Als nog vind ik het een irritant geluid en wil er toch wel van af... al moet ik dan eerst vinden waar het vandaan komt...
Omdat het harder is bij koude motor en bij warme motor minder maar ook zomaar even weg kan zijn is het een mooie zoektocht..
Het gebeurd dat ik bij warme motor de motor uit zet en 5 min later weer start dat het even weg is. maar komt dan ook wel weer terug.
Zou het verstandig zijn om er eens een olie toevoeging in te doen? en welke zou dan aan te raden zijn?
Tsja,wat wil je allemaal doen aan een motor die 3 ton gelopen hebt?
Misschien een 5W40 olie proberen vanwege de slijtage in het blok?
Toevoegingen geloof ik niet echt in.
