Ford C-max: Tikkend geluid uit motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6dv dsl
We hebben 1.6dv diesel (PSA) met een tikkend geluid uit de motor hoorbaar vanaf de 1250 toeren en verder. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ?
henkie4440
820 km
Is het echt een tikkend geluid of is een beetje pruttelend/ploffend geluid van verbrandingsgassen die langs de verstuivers lekken? want dat komt veel voor.
Ook een kapotte spanner tussen de ketting die aan de nokkenassen zitten kan geluid geven.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Het is geen blowby en de spanner is ook al vern. De turbo is ook buiten gesloten. Wat jij noemt zijn de meest voorkomende problemen. Maar dit is echt wat anders. Het is echt een hoog tikkend geluid. Ik ben erg op de hoogte van deze motoren maar dit is echt nieuw voor mij. In ieder geval bedankt voor het mee denken.
henkie4440 Topicstarter 820 km Reageer
Krukaspoelie defect???
Postie 14.840 km Reageer
Krukaspoelie hebben we ook al uitgesloten. We zijn nu de klepstoters aan het vervangen. Hopelijk is dit het
Toch goed kijken naar de ketting tussen de nokkenassen in, als er ruimte op de schakels zitten, wel alle schakels goed controleren, is het foute boel.
Dan word het ketting en nokkenassen vervangen.
Klepstoters nog nooit meegemaakt
Ik weet dat ketting en spanner en poelie en turbo en oliedruk en oliezeef problemen allemaal voorkomen. Deze ervaringen heb ik allemaal al meegemaakt. Dit geluid is echt nieuw en nooit eerder gehoord bij dit type motor. Maar we gaan morgen weer starten en luisteren hoe hij klinkt met geweizigde klepstoters. Wordt vervolgd
klepstoters al gehad ... wel bij een 2.0
Danny78 1.515 km Reageer
ben je echt zeker van je krukaspoelie?
fordis 2.940 km Reageer
airco pomp? haal m riem los en starten
er-75 5 km Reageer
[quote=er-75]airco pomp? haal m riem los en starten[/quote]
Inderdaad beste is je v-riem even verwijderen en dan starten ... wet je direkt of het niet een van die componenten is dat zit te tikken ...
verlopen er is een nieuwe motor toen in de auto geplaatst.
Ik heb al gehoort dat de hogedrukpompen een tikkent geluid kunnen geven. Ik dacht dat daar ook rubbers voor zijn voor het geluid te dempen
Tim Sprockeels 40 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
