Gisteren de distributieketting met tandwielen en geleiders vervangen.
Motor is een 2.0 ABFA dieselmotor van een Ford Transit
Bij het vervangen van het brandstofpomp tandwiel zo precies mogelijk de zelfde stand gegeven.
Na starten loopt de motor, maar nagelt/klopt een beetje en klinkt als een koude motor, ook na een stukje rijden.
Ook een stuk minder trekkracht.
Kan het zijn dat de brandstofpomp net niet helemaal goed/iets te vroeg staat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
