Het geluid:
- Treedt soms wel, soms niet op.
- Treedt vooral op bij warme motor.
- Treedt vaak op na ± 15 minuten rijden, soms ook pas na langere tijd of 30+ km,
- Frequentie neemt toe bij toenemend toerental.
- (niet onbelangrijk): gaat soms ook weer weg (zonder dat de motor is uitgeschakeld), om later terug te komen.
Ter info: bij dit type motor zit de multiriem verbonden aan de krukas, aircopomp, dynamo en spanrol.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn en/of heeft ervaring met dit geluid? Ik heb een soortgelijk geluid ook al op YouTube gehoord, zonder dat er een diagnose is vermeld, zie [yt]https://www.youtube.com/watch?v=MmEbQkmc...[/yt]
Als je moter warm is en hij maakt een fluiten geluid en je haalt je oli pijl er uit en het is dan weg dan is het vaak de oli huis wat de probleem is. Werk dit wel of niet
[quote=Anoniem]Als je moter warm is en hij maakt een fluiten geluid en je haalt je oli pijl er uit en het is dan weg dan is het vaak de oli huis wat de probleem is. Werk dit wel of niet[/quote]
Als je de motor laat draaien zonder multiriem is het dan weg ? zo ja dan zal 1 van de looprollen spanrollen of ander aangedreven component het geluid veroorzaken , wordt gewoon voelen draaien en luisteren welke het is .
Het probleem is/was dat het geluid er niet altijd is. Bij lage buitentemperaturen (< 5°C) was het er bijna nooit, eind januari was het wat warmer (10°C) en was het luid en duidelijk aanwezig. Bij het demonteren van de multiriem was de tjilp nog steeds aanwezig, dus werd de distributietrein de volgende verdachte.
Inmiddels is begin 7 februari de distributieriem vervangen, inclusief bijbehorende onderdelen (waterpomp, spanrol). Volgens de garage vertoonde de riem wat slijtagesporen doordat deze bij een warme motor ergens tegenaan kwam.
Beetje raar, maar we kijken het even aan, met de lage temperaturen van afgelopen weken treedt het sowieso niet op.
Het geluid:
