Ford Focus: toerental
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6tdci
tijdens het rijden heeft de auto opeens geen hoge toeren meer bij vol gasgeven maximaal 2900 toeren ook in neutraal niet meer dan 2900 toeren.dealer uitgelezen geen foutcodes.wel staat in het display motor systeem storing.
na uitzetten auto en opnieuw aanzetten weer wel normaal toeren.
wat kan de oorzaak zijn.?
khurshed
2.395 km
Heeft de dealer de importeur al op de hoogte gebracht van deze softwarefout? Want de motor loopt duidelijk in noodloop.
Gaat er een storingslampje branden?
oldford 117.985 km Reageer
ja in de display zie je dus motor systeem storing staan en het rode lampje gaat dasabij bij het display branden.
na het uitzetten rijdt de auto weer normaal. het is al nu twee keer gebeurd in een week.
de dealer had de eerste keer uitgelezen maar niks gevonden.
gisteren weer gebeurd. heb de motor uitgezet en toen deed alles weer normaal.
ben bang dat het nu steeds gaat gebeuren.de auto heeft nu 35.000km gelopen. 1.6tdci
khurshed Topicstarter 2.395 km Reageer
Naar keuze: rijden tot lampje brandt en dan gelijk naar de dealer en de motor NIET afzetten en uitlezen. Of uitlezen bij serieuze universeel met een EOBD/OBD2 scanner, maar ook hier motor NIET uitzetten. Of diagnose-apparatuur aansluiten en dan gaan proefrijden tot het lampje brandt.
Maar dealer moet de importeur van deze softwarefout op de hoogte brengen.
Het is wettelijk verplicht dat het lampje nog minstens 3 ritten BLIJFT branden en de storing moet na 39 ritten nog steeds uitleesbaar zijn.
vandaag weer tijdens het rijden op de snelweg geen vermogen meer na afzetten weer normaal.
als volgend keer gebeurd rij ik naar de dealer toe terwijl lampje brandt en zet de motor dan niet af
vandaag weer geen vermogen meer met de storingslampje aan naar dealer.uitgelezen kan geen foutcodes vinden.dealer zet zelf de motor uit en de abij opnieuw starten probleem niet meer wat zou het kunnen zijn?
bvd
Over bekende software fout die bij veel merken bij de diesels aanwezig is. Het weghalen van foutcodes bij het uit en aan-zetten van het contact.
Dit is Wettelijk verboden. Storing moet minstens 40 ritten bewaard blijven.
Heeft de dealer de software fout al aan de importeur gemeld? Heeft hij gevraagd of er een update is?
Uitlezen zal dus rijdend moeten gebeuren ZONDER het contact uit te zetten.
