Ford Mondeo: Toerenteller op 0, temp omlaag, acculampje branden en rook!!!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD
Ik heb een probleem met mijn mondeo.
De toerenteller viel eerst elke keer een beetje terug. maar nu doet hij bij hoge uitzondering nog wat.
Als ik het gaspedaal los laat gaat het acculampje branden.
Ook zakt de temperatuurmeter terug.
Na een tijdje doorrijden ging de auto stinken en kwam er donkere rook bij de dynamo vandaan.
De radio viel ook een paar keer uit?
Er is al 2x een nieuwe dynamo ingezet in 1,5 jaar, dus volgens mij moet er iets ander aan de hand zijn.
Bij de laatste keer vervangen gaf de dynamo te veel volt en sprongen de lampen elke keer stuk.
Hans.Brand
105 km
Dynamo zal wel weer overleden zijn.
Bij het vervangen van de dynamo, ook de bedrading controleren van dynamo naar accu, pluspool sluiting of W draad fout, deze wordt denk ik ook gebruikt voor de toerenteller.
Gezien het uitvallen van radio etc, heb je ergens een beste sluiting of onderbreking in je electrische circuit.
Dat moet eerst gemaakt worden voor je weer een dynamo opblaast
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Hallo Hans,
Ik weet niet of je hier wat aan hebt, maar toch, je weet maar nooit...:
bij mijn mondeo (diesel uit 1999) is de dynamo ook in een jaar tot 2 keer toe stuk gegaan (en vervangen voor een splinternieuwe!) steeds zonder duidelijke reden... Bij mij was het zo dat de drukdoos van de EGR-klep (zit links op het inlaatspruitstuk) lek was waardoor er olie lekte op de dynamo... ik denk dat dit het probleem veroorzaakte, want nadat ik de drukdoos van de EGR-klep heb gemaakt heeft het probleem zich niet meer voorgedaan!
groeten, Bob.
Dag Bob,
De vorige keer was de turbo lek en was er inderdaad olie op gekomen.
Ik heb nu weer het probleem laten opsporen en de aansluitboom van de dynamo zat binnenin los, daardoor gaat het wat knetteren en roken. Vandaag komt er weer een nieuwe op.
Groet Hans
Hans.Brand Topicstarter 105 km Reageer
