Ford Transit: Transit olie op versnellingsbak en start probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
L.s,
Transit TDci 2.0 heeft boven op de versnellingsbak tussen de aluminium giet ribbels regelmatig olie staan.
Na verwijderen staat er na een paar weken weer behoorlijk veel olie op.
Als hij lekt tussen bak en schakelmechanisme is dit een pakking die je makkelijk kunt vervangen?
(zie foto)
Olie is doorzichtig.
Tevens heb ik het probleem dat als de motor warm is en ik start hem dat de motor regelmatig op 1 of 2 cyclinders loopt en niet reageert op het gaspedaal.
Als ik de motor stop en hem gelijk weer start loopt de motor altijd wel normaal, en geeft ook gewoon vermogen...
Met vr groet Eric
[url=http://img844.imageshack.us/i/dsc03733s....][img]http://img844.imageshack.us/img844/9065/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
eric2765
1.155 km
al 23 jaar lid
De olie lijkt op versnellingsbakolie, dat zou dan alleen uit de beluchting kunnen komen of via het schakelmechanisme wat met 6 bouten sw10 vastzit, dit mechanisme zit afgedicht met een vloeibare pakking op het huis.
Controleer peil via voorzijde, inbus 8mm, 0-5mm onder de rand is voldoende, 75w90, 1045737(ford nr).
Dat slechtge lopen na warme start, gebeurt dat soms als je "snel" start? probeer eens tussen contact aan en starten een 3 seconden te wachten.
Is het brandstoffilter wel de juiste? en is het schoon?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Dokter,
Bedankt voor je reaktie,
Kun je dat schakelmechanisme met ingebouwde bak los maken en voorzien van nieuwe pakking?
Of vereist dit een grote ingreep?
Ik zal tevens chekken of brandstof-filter ok is!
Vriendelijk bedankt zover...
Gr Eric
eric2765 Topicstarter 1.155 km Reageer
Schakelmechanisme is er zo uit te schroeven (in neutraal, 6 boutjes eruit en een beetje rommelen om eruit te halen), gebruik een loctite vloeibare pakking, ook voor het shroefdraad van enkele bouten die "in de bak" uitkomen.
Suc6
Schakelmechanisme los gehaald en het bleek dat er geen vloeibare pakking tussen zat (???)
Na montage met loctite lijkt lekkage opgelost.
Start probleem is nog steeds, en komt nu steeds vaker voor.
Probleem is begonnen na een keer olie verversen. (toeval?)
Brandstoffilter lijkt ok en is orgineel Ford.
Even wachten met starten met warme motor geeft geen verbetering.
Wie heeft er nog een tip.
Vr gr Eric
Startprobleem is opgelost door (nieuwe) gereviseerde verstuivers te laten plaatsen
Hierna start hij weer normaal.
vr groet,
Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
