geachte mede forumleden,betreft een rem probleem met mijn 2,3 v6 mk3.
de auto blijft naar links trekken met remmen.
de remklauwen zijn beide voorzien van een revisie set,de rem slangen 3stuks zijn vervangen.
nieuwe remvloeistof en de bandenspanning is ok.
op de testbank zijn de achterremmen ok,voor minimaal verschil maar ok voor de apk.
nu gaat 1 zuiger aan de rechtervoorkant ietsje zwaarder,maar deze blijft niet hangen en is bij gedemonteerde remklauw met handkracht te bewegen.
ook draaien de wielen vrij rond dus er blijft geen zuiger hangen.
iemand een idee?hoofdremcilinder?wielarm?
de auto is 5000km geleden uitgelijnd.
bijvoorbaat dank voor de eventuele reactie's.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Capri of stel zelf een nieuwe vraag.
reactiestang rubbers ,draagarmrubbers enz
