Ford Capri: tikkend motorblok
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb hier een motor blok, waar een luide tik in zit.
dacht aan de kleppen, maar die zijn gesteld, de motor loopt eigenlijk best goed.
maar je hoort me wel op 1 km al aankomen.
iemand een idee.
sharky
765 km
zijn de noken niet erg ingesleten.
anders zal het een lager kunnen zijn.
als het geluid echt boven vandaan komt dan zou ik eerst de nokenas goed nazien en controleren of het vast testellen is bij welke cilinder het is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Grote kans is het zoals jan T vermeldt.
Nokkenas en sleper(s) versleten door gebrekkige smering.
De olieleiding boven de nokkenas kan 1 of meedere verstopte gaatjes hebben.
De cilinderkop moet gedemonteerd worden om de nokkenas te verwijderen.
Monteer meteen een nieuwe leiding en vervang ook de thermostaat met de rubber ring.
Als je wilt dat de nieuwe nokkenas heel blijft gooi er dan bij elke olieverversing Whyns Friction Proofing bij.
Werd al aangeraden voor de V4 motoren en ook voor de OHC vanaf de introductie in 1970.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Capri of stel zelf een nieuwe vraag.
