Ford Capri: Versnellingsbak Capri
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6
Wie weet welke type automatische versnellingsbak er onder een capri 2.6 hangt, een C3 of C4?
Onder mijn granada 2.8 hangt een C3 en bij de oudere granada's zou dat een C4 zijn volgens mijn vraagbaak. Misschien is dat bij de capri's ook zo!?
Ik weet een bak van een capri 2.6 te koop staan, daarmee.
wimsel
780 km
al 17 jaar lid
Volgens mij is het een C4. De C3 werd naar mijn mening voor de lichtere motoren gebruikt.
Anders zou je gewoon even de afmeting van het carter moeten vergelijken. Het C4 carter is kleiner
dan de C3.
Ik heb heel lang geleden een 26M gehad uit 1970.
Die had een C4
Is die 2,6 Capri wel origineel met automaat?
Volgens mij was er alleen een Capri RS waar een 2,6 in zat, en die had een handbak.
Capri 2600 had standaard een schakelbak,idd. Maar in de loop der jaren is er natuurlijk een hoop omgesleuteld met die auto's. Maar je wil dus weten of het een C4 is die te koop is? Meten is weten.
later werd de rs een 3 liter net als de consul/granada
er zijn 2.6 en met automaat geweest
werden dacht ik speciaal in zweden gebouwd
de bakken waren idd motor afhankelijk
en boven de 2.3 zaten er zelfde bakken onder
het verschil in snelheid zat in het differentieel
Volgens mij heeft de C3 aan de rechterkant twee servo's staan, en bij de C4 staat eentje links en de andere rechts. Kan mij dat iemand bevestigen?
wimsel Topicstarter 780 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Capri of stel zelf een nieuwe vraag.
