Ford Mondeo: trekt naar rechts
Bouwjaar: 1999
hallo,
als ik bij het rijden het stuur even loslaat gaat het stuur vanzelf rechts draaien. Tijdens het rijden moet ik dus ook serieus links tegensturen om de auto recht op de baan te houden.Zou dit probleem verholpen zijn met uitlijnen of kan dit ook iets anders zijn? Dank bij voorbaat! o ja, het is een 1.8TD.
ad meetlat
695 km
klopt je bandenspanning wel? als ie rechts minder druk heeft trekt ie ook... en anders inderdaad eens uitlijnen
jm72 345 km Reageer
hoi Jurgen, de bandenspanning is links en rechts gelijk, 2.1 bar, bandenmaat is 205-50-16 ,dus dan maar eens laten uitlijnen?
ad meetlat Topicstarter 695 km Reageer
lijkt mij wel. het kan ook aan de staat van de banden liggen zegt men... ik heb het gehad met banden die bijna geen profiel meer hadden. na nieuwe erop gezet te hebben was het probleem verholpen, maar de banden waren dan ook al onder de apk norm versleten...
jm72 345 km Reageer
Is het probleem geleidelijk ontstaan of na b.v. een aanrijding? (stoeprand misschien?)
Normaal gesproken trekt een auto altijd een heel klein beetje naar rechts, omdat de wegen schuin aflopen. Als je echter hard moet tegensturen is dit niet normaal.
rvesch 810 km Reageer
Aan de staat van de banden ligt het niet denk ik, ze zijn nog niet half versleten, maar ik heb wel al eens de wielen van achteren naar voor gewisseld in de hoop dat het probleem zou verholpen zijn (dacht zelf aan een kromme velg) maar helaas, het wordt inderdaad geleidelijk erger...en ik heb voor zover ik me kan herinneren nergens een stoeprand of iets dergelijks geraakt...
