Ford Mondeo: verwarming word niet warm
Bouwjaar: 1996
hallo ford vrienden
ik heb een ford mondeo 1.8 tdi van 1996 met airco
maar mijn probleem is dat mijn verwarming het niet doet en dat is niet zo prettig voor de winter.
als ik de kachel vol open zet dan is net de kou van de lucht af maar deze word niet warm zoals het hoort. ik heb de warmte- wisselaar er al af gehad en schoon gemaakt toen heeft hij het twee dagen gedaan maar nu doet hij niets meer
weet iemand misschien wat de oorzaak kan zijn
groetjes andre brrrrrrrrrrr koud he
andre350
630 km
Weet niet of er een koelvloeistof afsluiter op zit, zo ja. Dan zou die wel eens dicht kunnen blijven zitten.
ps. Word de motor wel gewoon warm?
gr. Willem
is de termosstaat niet kapot
willem: de motor word gewoon warm en de temp. meter staat ook goed.
en die koelvloeistof afsluiter bedoek je de dop mee???
hans: de termosstaat heb ik al vervangen
andre350 Topicstarter 630 km Reageer
Nee waar de koelvloeistof de kachel radiator in gaat hebben sommige auto's een afsluiter, bij deze auto weet ik het niet precies.
Dit is een soort kraantje dat electrisch of op vacuum werkt
Als deze op vacuum werkt controleer dan het slangetje
zit meestal in de motorruimte tegen schut bord
gr. Willem
dank je wel ga ik morgen proberen
groet andre
ik heb vandaag alles nagekeken en alles lijkt in orde te zijn de kachelkraan werkt goed deze zit op de kachel in de auto aan de bij rijderskant
ik heb het vermoeden dat er te veel lucht in het koel systeem zit wat ik er niet goed uit krijg.
misschien heeft iemand een goeie tip om deze te ontluchten
groetjes andre
* De kachel op warm zetten zodat kraan wordt geopend.
* Hoogst geplaatste koelslang losnemen of ontluchtings nippel openen.
* Paar keer in onderste koel slang knijpen
* Kijken of vloeistofpeil in de losse slang / ontluchtingsnippel zakt
* zo ja Dan heb je de lucht eruit.
* eventueel vloeistof bijvullen in de losgenomen slang.
* even kijken of het peil in je koel tank nog goed is
Succes
gr. Willem
oke het lijkt erop dat het probleem zichzelf heeft opgelost ik hoorde onder het rijden vandaag een plofje in de kachel en de verwarming werkt perfect (tot nu toe)
toch allemaal bedankt voor jullie reacties
groet andre
