Ford Transit: Trillen auto
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 di
Vanaf 80 km/h gaat de auto in zijn geheel trillen
auto heeft 62000 km gelopen
Doet hij in elke versnelling tevens in de vrijloop
Heb omgewisseld
Beide aandrijfassen
Velgen met banden tevens geballanseerd
R astap
Onderste versnellingsbak steun
Geen resultaat
Enig idee
Bvd Theo
sevriens
1.240 km
speling ophanging?
Het gehele voor terrein gecontroleerd
Geen speling gevonden
Nadat het boven genoemde is vervangen is de trilling wel een stuk minder maar nog niet geheel weg
Heb de bandenspanning omlaag gebracht naar 2.7 bar
Eigenaar heeft de auto nu mee en dus afwachten
Gr Theo
sevriens Topicstarter 1.240 km Reageer
2.7 bar is wel erg weinig, er hoort 4(!)bar in de banden bij een transit
Klopt wel maar moet toch proberen het probleem op te lossen
Klant rijdt overwegend met lege bus
na div ingrepen zoals eerder genoemd tot nu toe is het trillen aanvaarbaar
Klant heeft geen klachten meer tot nu toe
Afwachten
Gr Theo
bankers809 1.080 km Reageer
is je massa vliegwiel niet defect begint vaak met schudden als deze zijn max koppel leverd.
is een bekend probleem van div auto,s begint met onverklaarbare onbalans
helloween 185 km Reageer
Zou kunnen heb nog niets van klant vernomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
