Ford Mondeo: Trillende motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een probleem met mijn auto. Stationair loopt ie goed, net onder de 1000. Maar hij trilt wel verschrikkelijk, je ziet de versnellings pook echt trillen. Optrekken gaat ook niet meer zo snel, maar zodra je 50km of harder rijdt, dan merk je er ook niks meer van. Heb zelfs op de snelweg 160km/h gereden,dan loopt ie vlekkeloos. Het probleem is dus echt alleen als je ergens stil staat met draaiende motor, dan heb je het gevoel dat je in een old timer zit. Kan iemand mij hiermee helpen?
bvd
GJT
het lijkt me verstandig om de compressie temeten of die gelijk is dit is om tebeginnen denk ik het beste.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
is er niet toevallig pas de distributie riem vervangen? het kan zijn dat deze 1 tandje verkeerd staat ( heb ik ook al eens gehad ) en dan krijg je inderdaad precies de zelfde problemen
alex drost 1.550 km Reageer
@ jan T: Ik zal binnenkort na mn vakantie de compressie eens laten meten.
@alex drost: De distributieriem is 2 jaar terug vervangen.
Jullie horen van mij, alvast bedankt iig.
GJT Topicstarter 55 km Reageer
Heb Ik Ook Gehad Je Moet De Bougies Vervangen En De Kabels Nakijken Want Waarschijnlijk Werkt 1 Cilinder Niet Meer Zo Goed En Dan Gaat De Auto Trillen. Ik Heb Precies Hetzelfde Gehad.
