De toerenteller geeft continu te weinig toeren aan. Bij volgas geeft deze +/- 5000rpm aan en ook bij lagere toerentallen wordt er minder aangegeven. Stationaire toerental klopt wel en de motor loopt verder prima.
Ook het (groene) controle lampje voor de verlichting is overdag slecht te zien. Lampje heb ik al verwisseld maar zonder resultaat.
Wat mij verder opvalt is dat de boordcomputer aangeeft dat de accu spanning 11.9 volt is (met draaiende motor), terwijl dit op de accupolen en bijv. de sigarettenaansteker aansluiting 14.5 volt is.
Mijn vraag is nu, is het instrumentenpaneel defect of is er iets anders aan de hand?
gr paddo
