Hallo
Heb een ford mondeo 1996 1.8 16v op LPG, nu wil deze sinds een paar maanden niet meer aanslaan.
Moet het gas geheel intrappen om hem na een aantal seconden aan de praat te krijgen.
Ben naar dealer geweest, zeggen te weinig compressie omdat de kop versleten is door het rijden op LPG.
De drukken zijn 10,5/10/9/8,5 bar.
Heb andere motor ingezet (oude benzine motor) komt uit rijdende mondeo, heb geprobeert voor het demonteren, start gewoon in een keer zonder gas te geven.
Nu met andere motor nog steeds het zelfde probleem, niet aanslaan.
Heb zelf ook een aantal pogingen gedaan:
Alle sensoren die op het blok zitten zijn dus met het motor wisselen mee gegaan, dus alle sensoren zijn vervangen.(dus ook de ontsteking en injectorrail)
Brandstof druk is goed 2,5 bar en blijft ook staan, loopt op zodra vacuum slangetje los haal.
Computer vervangen, luchtmassa meter, brandstoffilter vervangen, geen verschil.
spanningen gemeten op ontsteking en injectoren tijdens strarten zijn 11 Volt=gelijk als accu.
Starten met 2e accu geen verschil.
Olie vervangen 5w30 ook geen verschil.
Het niet aanslaan is zowel warm als koud, totaal geen verschil.
Het probleem wordt niet beter maar ook niet erger.
Tijdens starten krijgen de injectoren en de ontsteking spanning en stuurspanning.
Kan iemand mij helpen met dit wazige probleem?
Als ik in de TIS kijk wordt er ook een mogelijk TSB nr 048/2000 CAM actuator opgegeven voor dit probleem
quote:
Should a customer express concern over poor starting, poor running at idle, general poor performance or excessive exhaust smoke, the probable cause is a loss of timing control in the fuel injection timing system. To rectify the concern, a full FDS2000/WDS diagnostic check should be carried out followed by the Cam timing diagnostic routine in the Tool box" menu. A new Fuel Injection Pump cam actuator should also be installed.
