mijn mondeo verbruikt +-2 liter per 1000km de koppakking is pas vervangen, uitlaat rookt niet,motor loopt perfect.maar ik wil wel graag dat het olie verbruik minder word.toen de koppakking werd vervangen is ook 1 zuiger vervangen+cilinderkop is gevlakt andere kleppen zijn erin gekomen,dus aan mijn cilinderkop kan het toch niet liggen?motor blijft goed op temperatuur koelt goed.alleen dat verbruik van de olie!!graag tips advies wat het kan zijn.mvg roy
De Zetec motoren van 1993 tot 1998 hadden bijna allemaal een thermostaat met een te lage temperatuur.
Zodat de motor altijd te koud bleef, en een koude motor slijt 10 x zo hard als een warme.
De wijzer moet halverwege de schaalverdeling staan.
Als jouw Mondeo ook altijd met een te koude motor rondreed zal je motor aardig versleten zijn.
Hoe was het olieverbruik voordat de pakking en zuiger vervangen waren ?
