Ford Mondeo: trilling bij remmen
Bouwjaar: 1997
Er trad bij het remmen een trilling in de mondeo op. Schijven en blokken vervangen i.v.m. een kromme schijf. Probleem is eeer terug, schijven gecontroleerd en in orde bevonden. Onder de 60kmpu geen probleem 90 - en hoger zwaar trillen. Weet iemand de oplossing.
Rob9908
160 km
Misschien opnieuw laten uitlijnen?
Of is 1 van jou velgen krom?
groeten,Ludo
Weer kromme schijven...
Geen onbalans in de wielen??
Geen lekke rubbertjes van de remcups (olie op de schijf)
Willem
orginele remschijven gebruiken
sarabande99 3.205 km Reageer
Hier heb ik ook last van. 1 van mijn velgen is licht ingedeukt door een stoeprandje. (16" ford velg). Bij krachtig remmen wordt de werking van de deuk versterkt; het wiel wil gaan stuiteren. Krik je auto eens op, laat je wiel draaien en kijk of de velg nog mooi rond is aan de binnenkant. Zo ben ik er ook achter gekomen. Succes.
Laatst bij Escort '99 gehad, banden met cupvorming (zoek eventueel op dit woord) die van achteren naar voren waren gezet. Vanaf dat moment trilde de auto bij remmen boven de ± 100. Banden vervangen, probleem verholpen. Misschien herken je dit.
Hallo allemaal, heb de tips voor een gedeelte opgevolgd en ben begonnen met het uitlijnen van de wielen. Dat leverde al resultaat op. Bij het uitlijnen werd bevestigd dat 1 velg (voor links) een deukje had. Zal deze binnenkort ook vervangen en hoop dan van de problemen af te zijn. Bedankt voor alle reakties.
Rob
Rob9908 Topicstarter 160 km Reageer
