Ik weet het niet 100% zeker maar ik denk niet dat het bij dit type focus mogelijk is. Alleen mogelijk bij recentere modellen, zoals fiesta vanaf bouwjaar 2002.
Jammer dat ze bij Ford geen oplossing hiervoor hebben,
Het is niet zo prettig rijden met een kind van een paar maanden op de achterbank als je verder alleen is de auto rijdt. Bedankt voor het meedenken
Dit heeft gewoon te maken met het standpunt dat Ford hierover inneemt. De veiligste plek voor baby's en kleine kinderen is in een aangepast zitje op de achterbank.
er mag NOOIT gemeten worden met een normale multimeter op de airbag, dit is zeer slecht voor de voortandjes!!!!
alleen met speciale multimeter (geintegreerd in wds/fds2000 mag een dergelijke meting uitgevoerd worden)
ik heb zelf ook een focus wagon uit 2003 en kan de airbag ook niet uitschakelen. (max van 8 maanden zit bij mij gewoon achter de bijrijders stoel in de maxicosi) gewoon een kwestie van vertrouwen in je kind.
suc6
Inderdaad, er mag NOOIT maar dan ook nooit met een multimeter op de airbag gemeten worden. De spanning die de ohmmeter op de meetpennen zet kan voldoende zijn om de airbag te ontsteken.
Neem je de stekker los dan krijg je een foutcode en zullen de andere airbags ook niet meer werken.
De truc met de weerstand zou kunnen werken. Maar aangezien de module nogal vrij kleine tolerantie hanteert op de controle van de airbagcircuit, zul je heel nauwkeurige weerstanden moeten hebben.
Dus een goede raad; Blijf eraf. Het is veel te riskant om eraan te beginnen prutsen als je het systeem niet kent.
je kan de weerstand ook bepalen door fabrieks gegevens.
en anders idd een fout veroorzaken zodat de aibag is uitgeschakeld.
bedankt voor de multimeter..
je kan de de stekkers wel van de airbag los koppelen
maar dan moet je daar voor een weerstand van +-1,5 ohm voor terug plaatsen
zo voorkom je storingen
let wel op dat dit op eigen risico is
Even terzijde, een weerstand van 2,15 ohm (2,2 werkt ook) in serie met een MKT condensator van 0,47uf/63V over de pinnen van gordelspanner/airbag zetten zorgt ervoor dat het lampje uitblijft.
Ik kan je vertellen dat ik er 4 heb, die allemaal groot zijn geworden met een maxi-cosi op de achterbank. Het enige is wel dus dat je de gezichten niet kunt zien.
Tip van mij, die ik ook uithaalde met mijn eerste, zet een extra spiegeltje( Met zuignap) op de rechtse achterraam, gericht op het hoofdje van de kleine.
Kun je ze toch in de gaten houden als je even stilstaat.
Succes een veel geluk.
Marcel
TJU, zie net dat deze topic al een jaar oud is, zal wel niet meer van toepassing zijn.
is niet standaard mogelijk
