Soms valt zomaar de trekkracht weg op mijn ford focus 1.6 16v ghia 1999
Dan valt stuurbekrachtiging weg drukkracht en als de motor herstart wordt dan doet hij het weer.
Op de display gaat het lampje van oliedruk en motor branden.
Distributieriem is vervangen
Ford dealer den helder heeft de boordcomputer uitgelezen en kan geen storingen vinden.
ANWB kon ook niks vinden.
Weet iemand wat dit wel kan zijn of hoe ik dit op kan lossen
met de vriendelijke groeten
Patrick de Vries
Klinkt eerder alsof de gehele motor uitvalt
is dit als je de koppelingpedaal hebt ingetrapt en aan komt rijden voor stoplicht of iets dergelijks?
dan denk ik dat je luchtomloopklep niet goed meer werkt deze zit op het inlaatspruitstuk en zorgt ervoor dat de motor op een mengsel van lucht en brandstof blijft lopen als deze teveel dicht gaat of juist te weinig open door vuil en dergelijke zal de motor afslaan
je kan hem proberen te reinigen soms helpt het.
komt wel vaker voor bij de benzinemotoren.
Succes
lennart1585build
speed2.615 km
