Mijn Ford Focus TDDI uit 2000 rookt na het starten (witte rook)en blijft ook meer roken dan normaal, als de motor warm is wordt het roken wel wat minder, en maakt een vreemd tikkend geluid in het motorblok (constant aanwezig). Wie kan mij vertellen wat de oorzaak is, heb verschillende diagnose's gekregen zoals lekke koppakking, brandstofpomp, turbo kapot. En mijn achterklep roest enorm op de kitnaden (alleen achterklep lijkt mij een productie fout wie heeft hier ervaring mee. Heb veel problemen met deze Ford airco defect, elektrische storingen deurvergrendeling vaak lampen kapot, raar tikkend geluid als richtingaanwijzer uit is. Slechte ervaring met deze auto.
