Ford Escort: Ventilator doet alleen maar stand 2, zwaar schakelen, slechte ai
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800i
Hallo. ik heb een escort clipper van 1997 gekocht.
Nu kan de ventilator alleen maar op stand 2. Ligt dit aan de schakelaar of aan de spanninngsregelaar van de motor? En waar zit die dan.
Ik heb ook een vraag over het schakelen. De auto schakelt perfekt, maar de pook beweegt zo zwaar, is dit normaal bij dit type Ford.
En de airco doet bijna niks, is het vullen duur?
Wie helpt mij,
Eric
papaatje
470 km
al 24 jaar lid
Algemeen: als de ventilator alleen werkt in de hoogste stand is de weerstand defect. Weerstand zit meestal in de buurt van de ventilatormotor.
Denk dat bij jou de schakelaar defect is geraakt. Even op een sloperij een andere halen en proberen.
Schakelen: Escort hoort licht en soepel te schakelen, mag niet zwaar gaan. Hij schakelt echter perfect? Wat bedoel je met perfect??
Vullen, inclusief vacumeren kost +/- 75 euro. Het niet werken kan ook aan iets anders liggen dan te weinig koudemiddel!! Even vragen bij een goede auto-airco specialist.
Robert bedankt voor je antwoord.
Met het perfekt schakelen bedoel ik dat alle versnellingen zonder haperen werken. Het enige wat me tegenvalt is dat de pook zwaar beweegt. Ik moet steeds redelijk veel weerstand overwinnen om de versnelling te wisselen.
Kan dit aan een stroef schakelmechanisme liggen, of zou het in de bak zitten.
Gr, Eric
papaatje Topicstarter 470 km Reageer
Als je bij stilstaande motor (in ingetrapt koppelingspedaal) schakelt moet het erg licht en soepel gaan. Normaalgesproken heeft Ford een typische weerstand om bij het doorhalen van de pook "door de vrijstand" even wat zwaarder te gaan, bij draaiende motor en rijdende auto.
Als je niet overdreven aan de pook hoeft te sjorren/duwen; de bak verder zonder geluiden zoals gekraak (achteruitversnelling (!) schakelt, dus gemakkelijk in de diverse versnellingen valt zou ik er niets aan doen. Versnellingsbak zelf gaat bij Ford zelden kapot.
Robert
Hallo Robert,
wilde even melden dat ik het probleem opgelost heb. De schakelstang onder de auto zat tegen de reaktiestang. Even een bandenlichter ertussen gewrikt en het probleem was over.
Groet Eric
[quote=robert10078]Als je bij stilstaande motor (in ingetrapt koppelingspedaal) schakelt moet het erg licht en soepel gaan. Normaalgesproken heeft Ford een typische weerstand om bij het doorhalen van de pook "door de vrijstand" even wat zwaarder te gaan, bij draaiende motor en rijdende auto.
Robert[/quote]
Eric,
Perfect dat je het probleem zelf hebt opgelost. Normaal gesproken zit er wel ruimte tussen de reactiestang (zit vast aan het pookhuis) en de schakelstang (zit aan de pook zelf). Misschien is er ooit wel iets tegenaan gekomen en is een van beide stangen krom gedrukt.
Robert
