De ventilator in de motorruimte draait in de winter (bij en temp. lager dan ± 8 graden) na het starten ongeveer 30 seconden op hoog toeren en gaat dan uit en blijft uit.
Vanaf het voorjaar is het zo dat de ventilator altijd op vol vermogen staat te draaien wanneer de climate control op "auto" staat. er zijn maar twee manieren waarop de ventilator uit te krijgen is 1. door twee maal op A/C te drukken het woord auto verdwijnt dan uit het display en de ventilator stopt na ±20 seconden 2. de installatie op OFF zetten.
De airco werkt goed, met dien verstande dat ik het idee heb dat op warme dagen de airco er na een minuut of 20 mee ophoud en er alleen buitenlucht wordt ingeblazen maar geen gekoelde lucht, wanneer de auto even gestaan heeft en weer wordt gestart wordt er gewoon weer gekoeld.
Ik heb het blok met weerstanden van de ventilator bekeken en daar was zo niks aan te zien de bedrading zag er ook goed uit, de weerstand heb ik gemeten op 0.05 Ohm.
Mijn vraag is duiden deze symptomen toch op defecte weerstanden of is er iets anders wat er voor zorgt dat de ventilator de hele dagen draait met het daarbijbehorende lawaai. Voor alle duidelijkheid de ventilator loopt dus ook continu wanneer het buiten 14 graden is en de kachel op 21 staat. Help!!
