Na vervangen multiriem een zeer hard tikkend geluid ontstaan tussen ongeveer 900 en 1400 toeren. Ik dacht dat het geluid van de riemspanner met rol kwam (sloopexemplaar erop maar hetzelfde).
Als ik een andere aanlooprol monteer met kleinere diameter dan is het geluid nagenoeg weg, maar wel nog aanwezig, maar de riemspanning is nu te laag zodat riem bij koude motor slipt.
Naderhand ook nog distributieriem met spanrol vernieuwd, maar probleem blijft.
Kan de dynamo of de krukaspoelie ook deze irritante tikken veroorzaken. Ik kan het geluid erg moeilijk lokaliseren namelijk; ik dacht dat het bij de riemspannerrol zat maar dat is kennelijk niet zo. De dynamo zit daar ook vlak bij en ook de waterpomp.
Motor heeft 255dkm gelopen
ik neem aan dat je de riem op de goede volgorde/loop richting gemonteerd hebt.
groetjes jan.
