Ford Escort: vermogen motor is veel minder geworden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn escortje heeft alweer 2 ton gelopen maar het heeft nu veel minder vermogen dan eerst. En dan praat ik over 2 maanden geleden nog maar. Er is laatst een reparatie geweest wat met de stationaire regelklep te maken had die is vervangen door een gebruikte versie.
Voorbeeld: optrekken tot 80 gaat nog redelijk(zoals alleen een Ford kan: heerlijk soepel schakelen zonder horten of stoten) maar daarna heett hij echt moeite om een heuvel op te komen van 100 tot 120 km/u!
Heeft dit probleem te maken met de hoeveelheid reeds gereden kilometers of is iets anders??
peterslagmolen
135 km
zou kunnen dat de kat dicht zit
laat de uitlaat gas samenstelling is controleren
dirk2269 6.540 km Reageer
Is er ook een makkelijke manier om te controleren of wat jij zegt waar is? Wat ik dus zelf kan buiten een garage om.
Nieuwe bougies zal niets uitmaken??
peterslagmolen Topicstarter 135 km Reageer
Maakt een beetje herrie, maar je kunt proberen even met de voorpijp los te rijden
Hansvandorp 2.235 km Reageer
Over welke voorpijp heb je het Hans?
Merk ik het ook aan andere dingen onder het rijden als het aan de kat ligt??
bougies moeten om de 60000 km vervangen worden bij een zetec motor
De bougies zijn in middels vervangen maar zonder veel resultaat betreft acceleratie!! wel loopt de motor beter en start hij sneller maarja de kracht ontbreekt nog..
