Bij kleine verschillen in vermogensvraag, bijvoorbeeld bij langzaam versnellen en bij het uitrijden van een tunnel, gaat de auto in een soort van noodprogramma. Het vermogen daalt drastisch en er kan niet harder worden gereden dan ca 110 km/u. Volgens de garage is het niet het formele noodprogramma van de auto.
Kenmerken:
- euvel treedt bijna altijd op net boven de 100 km/u;
- bij uitzetten van contact en herstart na een paar minuten is het euvel weer weg;
- geen melding tijdens storing op boardcomputer/dashboard;
- geen foutmelding in MMS;
- er zijn verder geen problemen kenbaar: tijdens storing geen roetuitbraak, herstart gaat prima, stationair lopen netjes;
- bij versnellen van de auto bij lagere snelheden (tijdens normaal functioneren) komt het voor dat de auto (cvt?) af en toe inhoudt. Hierbij wordt een pluimpje rook uitgebraakt. Het voelt als schakelbewegingen van een klassieke automaat. Dit euvel was er in het begin niet, mogelijk een relatie met het grote probleem.
- storing treedt regelmatig op. Na een reset bij de dealer blijft het euvel even weg, maar komt helaas altijd terug.
De auto heeft al een aantal keer bij de garage gestaan. Wegens ontbreken foutmelding is lokalisering probleem lastig. Oorzaak wordt gezocht in het motordeel, terwijl ik zelf een relatie met de CVT vermoed.
Het euvel is sinds dat ik de auto heb (1,5 jaar bij 54000 km) aanwezig geweest, maar kwam sporadisch voor.
De laatste weken is de storing regelmatig (paar keer per dag) aanwezig. N.a.v. het oplichten van een controlelamp is een druksensor in het olieontluchtingssysteem vervangen. Er werd een relatie vermoed, maar dit heeft niet geholpen. Er is ook gesproken over een luchtmassameter. Deze zou volgens de garage niet meer aanwezig zijn. Auto is niet voorzien van een roetfilter.
Komt dit iemand bekend voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
vriendelijk bedankt voor de genomen moeite.
Fvan engelen
