Ford Scorpio: Verteerde draaden
Bouwjaar: 1996
Sinds 3 dagen start mijn Ford Scorpio 2300 DOHC 16v uit '96 helemaal niet meer. De fout heb ik gevonden....eerst dacht ik dat het de bobine's waren dus die vervangen. Uiteindelijk blijkt het de electrische draden te zijn voor de bobines. Die zijn door warmte en ouderdom helemaal verteerd en zijn gaan breken waardoor de isolatie los liet en het koper vrijkwam en daardoor massa maakt. Één of beide bobines krijgen geen electriciteit en geven geen ontsteking af aan de bougies.
De oplossing is of de gehele draadboom vervangen (bij de dealer is dat minimaal 2000 euro heb ik begrepen). Of anders de draden opnieuw isoleren. Nu kan je dat voor de draad zelf wel doen met het stukje dat net in de stekkertjes zitten lukt dat niet.
Wie heeft hier ervaring mee en hoe heb je het probleem kunnen oplossen?
Sudhier
75 km
zoek op de sloop naar zo'n stukje kabelboom, scheelt een hoop tijd en is beter voor je portomonee
Die stekkertjes afknippen en even naar de dealer gaan, deze heeft speciaal stekker reparatie setje.
Krijg je de stekkers met een nieuw draadje van ongeveer 10cm.
Is dan alleen kwestie van draden zelf verlengen.
Wel even de positie van de draadkleuren noteren.
Postie 14.840 km Reageer
Thnx ga ik zeker proberen
Sudhier Topicstarter 75 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
