Na het herprogrameren van de PCM (ecu) communiceerd de PCM niet meer met de PATS-module. Storingscode P1260. Na diagnose komen de code's B2141 (pats heeft geen identificatie ontvangen van pcm)knippercode 22 en U1262 (geen SCP communicatie) knippercode 16 naar voren. Bij initialisatie van de module's met WDS gaat het mis bij de 2e tijdsvertraging. Ik heb reeds alle mogelijkheden van WDS gehad, maar zonder succes. Ook PATS-moduul is vv en sleutels zijn opnieuw ingelezen. Wie heeft nog een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb ik laatst ook gehad bij een scorpio,met WDS niet aan het lopen te krijgen,en met FDS in 1 keer.
Succes!
Niels
