goedemorgen
ik zit met een probleem
mijn escort 1600 clx wil af en toe niet aanslaan
dan doet hij het wel,2 minuten laten weigert hij
de auto is rijdend naar binnen gekomen en sindsdien staat hij stil
eerst gekeken of hij vonkt,dit doet hij dus niet
op de zwarte draad die de ontstekingsmoduul ingaat krijgen we wel spanning
ik heb hier ook een escort 4 met 1600GT motor staan,daar heb ik de ontstekingsmoduul vanaf gehaald en op de escort 5 gezet,nog steeds niks
carb. schoongemaakt,bougies bekeken,alles ziet er verder goed uit
de krukaspositiesensor is net nieuw
ook heb ik een kastje gewisseld met die uit mn oude escort,dat kastje zit links op t scherm,de kabels van de ontstekingsmoduul en een vacuumslangetje zitten daarop aangesloten,ook zonder succes
de relais tikken ook constant als ik start,ze blijven klikken,maar even doorverbinden had ook geen nut
nu ga ik de zekeringkast onder t dashboard vandaan halen,misschien dat de printplaten kapot zijn oid.
misschien heeft iemand een idee wat het ook kan zijn?
bij voorbaat dank
hans
