Ford Escort: Aanjager doet het niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Mijn aanjager / blower doet het op geen enkele stand meer, de kachel wordt wel warm. Ook de airco doet het niet meer.
De garage kon het probleem niet vinden zei wel dat er iets met de centrale zekeringskast kan zijn, de kachelmotor, de printplaat of dat er een weerstand los kan zitten.
Heeft iemand hier al ervaring mee. Zijn de kosten hoog om het e.a. te vervangen?
Alvast bedankt voor het advies !!
Hilde.frietman
70 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk een printbaan defect in je zekeringskast, duurste oplossing is de zekeringskast vevangen.
Goedkoopste oplossing is een draad buitenom de kast leggen.
Postie 14.840 km Reageer
Beste Postie, ik ben A-technisch maar is dit een grote ingreep een draad buitenom de kast te leggen want hoe doe je dat dan?
Hilde.frietman Topicstarter 70 km Reageer
Tja zal je toch een schema moeeten hebben om de preciese draadkleur te vinden.
Ik denk dat je het beste langs de dealer kunt gaan voor deze oplossing
Bekijk de stekker eens op de aanjager, vaak zijn de contacten daarvan ge-oxideerd.
En dat de airco het niet doet klopt ook, want die doet het alleen als de aanjager in minimaal stand 1 staat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans, bedoel je de knop van de aanjager op het dashboard, dat ik die eraf moet halen om te kijken of die ge-oxideerd is?
mvgr. Hilde
Nee, ik bedoel de stekker op de aanjager zelf, het motortje dus.
Die zit ergens onder het dashboard.
Omdat daar de buitenlucht naar binnen komt wil het wel eens vochtig worden met corrosie / slecht contact als gevolg.
mvg,
Hans.
Ok, dus dan moet je het dashboard eraf halen.
Dat gaan we proberen, dank je wel.
Hilde
Niet het hele dashboard eraf halen!
Alleen de afdekplaat die er onder zit, en dan aan de bijrijders kant want daar zit de aanjager.(denk ik)
Hij kan ook onder de motorkap zitten, dat weet ik niet zeker bij de Escort.
Even kijken.
De aanjager zit onder de motorkap. Ik zou eerst maar eens kijken of je spanning hebt op de standenschakelaar op het dashboard.
De plus draad is zwart met een rode streep en die draad komt van de zekeringkast. Je moet het wel controlen met het contact aan. gr Bas
Beste Hans, Bastiaan en Postie, ik ga het proberen maar ben een paar dagen weg kom op terug.
Met vriendelijke groet,
Hilde
