Hallo
Ik heb een auto van het merk ford
De brandstofpomp van de bezine die geeft contstand benzine, terwijl die op gas staat
De brandstofpomp is inmidels vervangen door een andere , alleen de brandstofpomp blijft nu ook door pompen. constante spanning
De motor liep eerst niet zo mooi hokke en stoten, lochich dubbele mengvehouding
Nou zit ik zelf te denken aan de schakelaar op het daschbord. want laatst deed die het niet en na een beetje te spelen met het knopje deed die het wel weer.
Als die op rood staat moet die op benzine staan.
als die op groen staat loopt die wel op gas alleen de pomp van benzine blijft doordraaien
Zou het aan het knopje kunnen leggen.!!! Het is een drukknopje rood lampje en groen
En heeft iemand nog een site waar ik zo dukknopje kan bestellen. met 4 draadjes eraan
