Ford Escort: zekering ruitewissers
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8TD
De zekering van de ruitenwissers brandt om de 2-3 dagen door. Soms kan het een week goed blijven en dan ineens brandt ie door.
Heel lastig probleem. Bij ons in de garage is alles normaal. De stroom die ruitenwissermotor trekt is nog geen 10A. De zekering is er één van 25A.
Ik heb de motor al vervangen en een zekering van 30A geplaatst. Maar zonder resultaat.
Weet iemand of er nog andere verbruikers op die zekering zijn aangesloten?
Heeft iemand dit al voorgehad?
Grtz
Nic8069
1.080 km
misschien sluiting in de schakelaar of beschadigde bedrading?
Hansvandorp 2.235 km Reageer
Draait je motor niet te zwaar doordat de asjes van de ruitenwissers te stroef gaan? Koppel de reactiestangen eens van de motor af en beweeg ze eens met de hand. Word de zekering niet warm door slecht contact in de zekeringkast?
Ruud10657 6.910 km Reageer
Bedrading is visueel goed en het ruitenwissermechanisme loopt lekker los . Dit had ik al gecontroleerd.
Zijn er andere verbruikers op deze zekering aangesloten?
Nic8069 Topicstarter 1.080 km Reageer
Ik ga volgende week een elektrisch schema aanvragen en alles goed nameten en controleren.
Of is er nog iemand die iets weet?
volgens autodata zit er op die zekering nog het alarmsysteem als die het dan al heeft en plooidak, maar zal geen cabrio zijn.
Spijtig genoeg heb ik ook geen elek. schema.
Vex 3.805 km Reageer
bij deze auto,s is bekend dat de zekeringskast veel problemen geeft door een defecte printplaat
de klacht komt na 8 tot 10 jaar naar voren en met name voor de zware gebruikers zoals kachel ruitenwissers en zelfs starten (benzinepomp) dat deze niet meer aanslaat
helloween 185 km Reageer
Kan er zich kortsluitingen voordoen in die zekeringkast? Een soldering die loskomt en zo geen verbinding meer maakt kan ik verstaan, maar dat er zo nu en dan een kortsluiting voorkomt lijkt me onwaarschijnlijk.
Heeft iemand dat al meegemaakt?
hoi nicolas,
die zekeringkasten zijn een probleem en veroorzaken veel storingen/uitval, je kan in ieder geval even kijken of er al een vervangend nummer in zit. meende dat de verdeelstrips in de zekeringkast zelf ook voor de storingen konden zorgen.
groeten michiel
