Ford Escort: koelvloeistof
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een probleem. Vorig jaar is mijn koelvloeistof vervangen. Langzaam werd deze steeds meer troebel waardoor de blauwe kleur nu niet echt goed te zien is. Alleen als je er met een lamp op schijnt. Er drijft geen olie op, en alle andere symptomen van een lekkende koppakking heb ik niet. Geen witte rook, geen hoge temp, ook geen extra verbuik van olie of water, geen smurrie onder de dop en geen luchtbellen in het reservior. Waarom is het water dan toch troebel, meer donker groen dan blauw??
gr
diederikvisser
230 km
wat raar . Systeem reinigen : oude eruit en vullen met sodawater en dop van reservoir aflaten tot ie niet meer borrelt uit het reservoir tijdens warmdraaien dan erop. goed warm laten draaien met kachel aan 20 min zoiets. Dan dit eruit en even spoelen met gewoon water dit er ook weer uit. Daarna nieuwe koelvloeistof erin en ook weer warmdraaien met dop eraf tot ie niet meer borrelt dop erop en klaar systeem schoon. Gr JH
Er zit waarschijnlijk roest in het koelsysteem,er zal ooit wel eens water bijgevuld zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
