Ford Escort: Spanning distributieriem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Zetec
Ongeveer 20000 km terug heb ik de distributieriem vervangen en op spanning gezet. Nu constateer ik dat de spanning van de riem tusen de nokkenastandwielen iets slapper is geworden. Hoeveel speling mag de riem op dit punt hebben? Volgens mijn weten mag een riem niet nagespand worden. Is dit correct?
Jan5014
1.300 km
nou jan je mag de riem best weer op de goede spanning zetten hoor dat is geen enkel probleem er zijn zelfs merken waar het voorgeschrebven is om de spanning tecontroleren en indien nodig bij testellen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
eenmaal goed gemonteerdt 105000 km goed als je alle rollen tenminste ook hebt vervangen
het is 120.000 km en waarschijnlijk heb je de nokkenassen niet opnieuw uitgelijnd daar zit het probleem meestal
het is 120.000 of 5 jaar wat het eerste voorkomt en je mag hem gerust bijstellen en als je hem bijsteld staat hij natuurlijk ook strakker tussen de twee nokkenassen,dus nokkenassen niet goed uitgelijnd????en als het goed is heb jij een vaste rol maar je hebt ook auto's met een zelfstellende spanrol mechanisme en daar kun je altijd de riem indrukken .
Afstelling kan je met een spanningsmeter doen en moet ergens rond de 10 zitten max. 11 !
Is als je het niet gewoon bent niet zo makkelijk ivm dubbele nokkenassen en tandwielen (alle 2 lossen bij montage)
Dat hij wat spelling heeft tussen de 2 tandwielen is normaal, spannen mag hij niet doen => even met zo'n tester meten zal uitsluitsel geven of hij juist op spanning staat dan bespaar je u zelf onnodig werk
Danny78 1.515 km Reageer
Maar zo gelaten als het was.
Jan5014 Topicstarter 1.300 km Reageer
