Ford Escort: Remmen probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mensen,
ik heb een probleem met m'n remmerij op m'n RS2000. De auto heeft voor schijfremmen en achter trommelremmen. Als ik m'n rempedaal indruk moet ik eerst een tweede maal drukken voordat ik druk krijg. Als er eenmaal druk is, blijft deze aanwezig en zakt m'n pedaal niet in. De volgende acties heb ik ondernomen, zonder positief resultaat:
1. Remmen ontlucht (2 maal), waarbij bij de tweede maal alle remvloeistof is vervangen. Tijdens het ontluchten viel op dat er weinig tot zeer weinig lucht uit de leidingen kwam.
2. Hoofdremcilinder vervangen, deze zag er niet goed uit en heb deze dan ook vervangen voor een nieuwe. Ook hierdoor is het probleem niet verholpen.
3. Heb de trommels geinspecteerd op lekkages van de wielremcilinder, maar er zijn geen lekkages waarneembaar en het remvloeistofniveau is niet gezakt en bevat geen luchtbellen.
Nu heb ik al wat rond gekeken op het net en heb de volgende punten gevonden die het mijn probleem kunnen veroorzaken.
1. ABS-unit, hier zou lucht in de leidingen kunnen komen. Tevens blijft het ABS lampje na het starten soms branden.
2. Trommels, de trommels heb ik nog niet van binnen gezien, dus weet niet wat de staat van de remvoeringen is. Op het internet gevonden dat versleten remvoeringen mijn probleem kunnen veroorzaken. Tevens staat m'n handremhendel vrij hoog, als ik de handrem heb aangetrokken (weet niet of dit van belang is).
3. Wielremcilinders in trommels zijn lek.
Zou iemand mij kunnen helpen met dit (rem)probleem,
Alvast bedankt,
Ben
hyprativa
al 18 jaar lid
ik zou id even in de achter trommels kijken naar de rem cilinders maar zeker ook naar het autom stel mechanisme wat soms vast zit of is versleten waar door het heveltje over de tandjes terug schiet .
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Heb de trommels gecheckt (cilinders + blokken) en deze zagen er goed uit en vertoonden geen lekkage. Hierna is de auto opnieuw ontlucht, waarbij alleen bij de rechter voorrem lucht uit komt. Na het ontluchten zijn er geen problemen meer geweest met de ABS, maar nu komt er weer heel langzaam lucht in.
Anybody an idea ?
Gr,
Ben
hyprativa Topicstarter 55 km Reageer
